楼主: mozen
请教维修大师,海盗船AX750电源坏掉了,请指导一下怎么维修?
发表于 2014-3-7 13:05:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这东西也修呀,挺麻烦的哦
发表于 2014-3-7 14:16:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-3-7 16:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
都是开关电路,百度搜一下一大串的。容易搞
发表于 2014-3-9 18:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源维修好麻烦,修的咋样啦?
发表于 2014-3-11 14:44:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确定是电源坏了吗?????????电源出现延迟输出的情况很少啊。
发表于 2014-12-22 00:15:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的AX850故障现象和楼主差不多。郁闷了好久了。还没找到故障点。请大神指点!感谢!!1
发表于 2014-12-22 00:19:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那个电容没问题的,一个是厂家贴了标签一个没贴 测电压是380V。
发表于 2014-12-24 10:10:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有近一點的照片嗎? 太遠了, 看不出來....
发表于 2014-12-24 15:17:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习了学习了
发表于 2014-12-24 16:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
发过给你修
发表于 2014-12-24 17:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源检修是比较危险的,先检查直流部分有没有电压,没有的话估计是交流部分开关管或者控制管有问题,电容电阻一般外观正常很少坏,还有,像这种大功率电源,我X宝查过,貌似基本是没有零件,估计修复率不到50%,除非坏了一批
发表于 2014-12-24 21:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
万用表打到欧姆档,看有没有充放电过程
发表于 2014-12-25 12:25:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
+5VB及PS_ON有電壓嗎?
发表于 2014-12-27 22:20:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉应该是电容的问题比较多,有时候虽然没有鼓包但不一定是好的。
发表于 2015-1-1 09:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是同款电源 ,同样的问题,最开始是显卡不供电,2014年夏天我把显卡拨了,以为是显卡坏了,之后是每天要按很多次开关键才能开机,每次都要按几十秒钟,前天去换了个电源,机器正常了,找不到维修点,也没看出来是哪个电容鼓包啊,一会再拆开看一下
发表于 2020-10-24 15:22:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自
LITOWN 发表于 2014-1-21 11:56
你发个图上来,我可帮你,
我有丅X750的海盗船电,待机启动电压3.15V,别的电压都没有,驱动Ic是cM6802
发表于 2021-2-1 06:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自
mozen 发表于 2014-1-24 09:21
我用万用表调到哪个档位?怎么测呢?请高手指教一些,谢谢了~。
我的电源也坏了,插上电没反应
