楼主: mozen
请教维修大师,海盗船AX750电源坏掉了,请指导一下怎么维修?
发表于 2014-1-24 09:21:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鲁班学艺 发表于 2014-1-23 23:37
海盗船的电源电容坏了,是基本看不出来的,我刚修两个海盗船就这样, 电容没鼓,打阻比正常时低几十欧,你查下你 ...
我用万用表调到哪个档位?怎么测呢?请高手指教一些,谢谢了~。
发表于 2014-1-24 09:22:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
另外坏掉的一般是电解电容?钽电容不太容易坏吧?
发表于 2014-1-24 09:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用二极管档,看那组线低于100,或电压档,上电量电压,看那组比正常值低。小板上的集成是PS229和WT7518,因型号不同,只给参考,更换时零件密集比较难换 ,不建议新手换
发表于 2014-1-24 13:24:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鲁班学艺 发表于 2014-1-24 09:46
用二极管档,看那组线低于100,或电压档,上电量电压,看那组比正常值低。小板上的集成是PS229和WT7518,因 ...
好的,不行我去找个师傅看一下。谢谢您!
发表于 2014-1-24 22:41:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥 ,你眼睛不好了 ,那么明显的问题都没看到吗,你自己的看了电容,为什么没有看到那个2个300v的大电容,其中一个不是都流水了吗
那是大电容上面一个黄色的纸贴  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-25 14:12:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各路输出要打阻值,那个电容鼓的就肯定那一路一定有事,最大的电容测出有没有200V直流电,有就是那几只稳压管OVER啦,推动变压器的后级发出各路电压。
发表于 2014-1-26 22:49:21 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
我的也坏进,不过是维修电器的朋友修好的。
发表于 2014-1-30 13:06:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要不说海韵代工的这批货质量真的很一般~~ 楼上你是哪里坏的?
发表于 2014-1-30 13:06:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么地方坏掉了?
发表于 2014-1-30 13:07:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这次又买了一个Antec的HCP-1000, 但愿耐用吧。
发表于 2014-2-1 23:15:38 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
我那电源多处坏了,一个保险电容,保险,还有场效应。我只是一知半解。朋友修好的。
发表于 2014-3-5 10:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电源基本上可以判断出电容失效了
发表于 2014-3-5 13:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换电容换电容
发表于 2014-3-5 13:16:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2014-3-5 18:01:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原来这个图是借用别人的图片啊,还是你把你自己的电源内部照片发上来吧。记大家共同帮你参谋一下。仅供参考。  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:05
发表于 2014-3-5 18:05:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原来这个图是借用别人的图片啊,还是你把你自己的电源内部照片发上来吧。让大家共同帮你参谋一下。仅供参考。
发表于 2014-3-5 18:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
huangsong6613 发表于 2014-1-24 22:41
大哥 ,你眼睛不好了 ,那么明显的问题都没看到吗,你自己的看了电容,为什么没有看到那个2个300v的大电容 ...
那是大电容上面一个黄色的纸贴:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2014-3-6 10:03:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像有一个大电容爆了,你仔细检查一下了
发表于 2014-3-7 09:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我是生手来学习学习
发表于 2014-3-7 09:11:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主电容坏掉或输出那边的12V+5V+3.3其中的一组的电容容量太小了。
