查看: 16972|回复: 56
请教维修大师,海盗船AX750电源坏掉了,请指导一下怎么维修?
发表于 2014-1-21 11:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家好,恳请高手帮忙,因为电源保修要发香港太麻烦了,找了一圈本地没有能修的,所以只好请教大家了,症状如下:一开始是通电后按开机键没反应,过几分钟再按开机键就可以正常开机了。过了段时间就变成通电后要等10来分钟才能正常开机,到最后通电后要等20多分钟以后才能开机。最后就坏了直接开不了机了。电源我拆了没发现那个电容有鼓包的现象,别的我就不懂了~~~因为本人对电器维修基本不懂,所以想请教大家这电源是什么毛病?到底是哪个元件出问题了呢?望高手不吝赐教,感谢!因为手头没有照片 就先借用别人的图了~~希望版主不要删除啊。
补充内容 (2014-1-23 12:23):
再请教大家一下如果想检查一下这个电源板载的电容,我用胜利的VC890C+,打哪一个档位测试电容坏没坏?十分感谢!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-1-24 22:41:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥 ,你眼睛不好了 ,那么明显的问题都没看到吗,你自己的看了电容,为什么没有看到那个2个300v的大电容,其中一个不是都流水了吗
那是大电容上面一个黄色的纸贴  详情 回复 发表于 2014-3-5 18:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-21 11:56:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你发个图上来,我可帮你,
发表于 2014-1-21 17:04:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
听起来应该就是电容有起鼓的。你打开看看吧。如果是的话,把电容换掉就可以了。如果被我言中的话,记得说一声
发表于 2014-1-21 17:31:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
满子 发表于 2014-1-21 17:04
听起来应该就是电容有起鼓的。你打开看看吧。如果是的话,把电容换掉就可以了。如果被我言中的话,记得说一 ...
看了好几圈了,就没发现一个起鼓的~~我就郁闷在这里啊~~
发表于 2014-1-21 17:32:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LITOWN 发表于 2014-1-21 11:56
你发个图上来,我可帮你,
好 稍等我发图上来
发表于 2014-1-21 17:41:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就因为这,我再也不买海盗船电源了....海韵代工不过如此。
发表于 2014-1-21 18:15:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你拍自己的实物图上来看。
发表于 2014-1-21 20:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先打各路电压输出的对地阻值,看是否有输出短路保护。如果说你对电路一窍不通的话,我建议你请别人维修吧,你自己动手可能会故障扩大,而且维修电源有危险。你如果放心的话,可以过年后发过来我试试。
发表于 2014-1-21 21:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是开关电路,百度搜一下一大串的。容易搞
发表于 2014-1-22 09:33:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hssd 发表于 2014-1-21 20:35
先打各路电压输出的对地阻值,看是否有输出短路保护。如果说你对电路一窍不通的话,我建议你请别人维修吧, ...
好的 谢谢了!年后修不好的话我联系你。
发表于 2014-1-22 09:34:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
满子 发表于 2014-1-21 18:15
你拍自己的实物图上来看。
好的 等我今晚回家拍一下
发表于 2014-1-22 10:38:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是电源待机的+5VSB 的问题
发表于 2014-1-22 14:18:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:} 支持你    一定可以搞得定
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
发表于 2014-1-22 18:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把坏的电容换掉应该能好。。。。。。
发表于 2014-1-23 10:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的电源一定是有电容失效了。用示波器来修好修。。。。。。
发表于 2014-1-23 12:21:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我手头啥也没有,只有一个万用表,纯电子电器小白啊~~~
发表于 2014-1-23 12:22:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-1-23 16:18:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一般是电容的问题
发表于 2014-1-23 23:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海盗船的电源电容坏了,是基本看不出来的,我刚修两个海盗船就这样, 电容没鼓,打阻比正常时低几十欧,你查下你的是不是这样,我修的是550W那种.
发表于 2014-1-24 00:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容失效不一定鼓包的,要有电容档位的万用表检测,用普通的万用表测量只能是否大概估算电容有没有容量,不熟练的话所得的结果误差会很大。
