查看: 1659|回复: 3
插显卡内存不过
发表于 2008-10-21 15:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
845PE插显卡不过内存
发表于 2008-10-21 15:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡GPU 里AD线短路也会造成这种现象,换过显卡了吗?
发表于 2008-10-21 15:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可能是插显卡使得AGP槽的AD线短路从而引起北桥工作不正常,仔细查一下AD线的阻值.
发表于 2008-10-21 16:12:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:刷BIOS
2:更换内存供电管
3:换IO
4:加焊,更换NB
