查看: 2266|回复: 9
联想f41 有些特殊性的问题
发表于 2014-1-20 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1、插入稳压电源就就跳C.C就闪烁,但不是大短,标0.17 0.15 ....反复跳,但跳一会就好了,待机就正常了。
2、开机触发后,PL10 PL11 没电压,不知道正常么?
感觉应该是18脚电压没出来,所以10脚PGD1没出。
帮忙分析下图纸:1脚3.3 2脚19 5脚5.1  6脚3.3 13脚5V 19脚0 V
发表于 2014-1-20 12:27:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我这里有两个F1,头都弄疼了,不定时掉电
发表于 2014-1-20 12:30:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这芯片爱坏,直接带换一个,报结果
发表于 2014-1-20 12:34:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查到+1.8vp由 PU9产生,还没找到料件代换PU9 18脚BST2应该是813开启的必要条件吧?
发表于 2014-1-20 12:37:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不对,方向错了,应该是18脚没电压出来才导致PU9工作不正常
发表于 2014-1-20 13:14:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
阻值多少?电流有微短路,先排除这个在修这两个电压
发表于 2014-1-20 13:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该有短路
烧机法  5vpcu  3vpcu测试下
发表于 2014-1-20 15:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到太多都是进水了
发表于 2014-1-20 15:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个芯片应该还有1.05V供电输出的吧。5VALWP经过PD16、PD17到芯片,做1.8V和1.05V上管驱动。看这个芯片的工作条件是否已经满足,先换个芯片,再测量下18脚电压,如果还没有就看看有否虚焊或者断线。另外说下,18脚不是输出哦!还有PL11我看不到在哪里,不知道是不是1.05V上的。
发表于 2014-1-20 17:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pl11上确实链接1.05V,但也没1.05V电压,但测试显卡板上的电感PL2有个1.05V电压,刚才发现PD16好像被弄掉了,还有PD16旁边有个PD35也不知道去了哪里,但在图纸上看招不到PD35,我换了个PD16上去,现在现象时北桥短路,上电时候的微短还是存在
