查看: 27093|回复: 218
[已解决]
电脑掉电?开机黑屏?这一切的一切究竟是什么东西在操作? 大家来看看这无耻的跳线,
发表于 2014-1-20 12:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  最近我的机器有这么一个毛病:开机后电源能正常工作,但一般是黑屏,偶尔能正常启动,但运行一会儿就黑屏。
  由于偶尔能启动,所以不可能是电源的原因。用替换法检查了显示器是正常的。另外,因为开机时没有任何报警声,由此认为显卡、内存的可能性极小。所以分析很可能是由的部件接触不良造成的,那么究竟是什么部件接触不良呢在主机内,接触不良造成黑屏的就可能是CPU了,于是取上CPU,清洁了一下,然后小心的安上,满怀信心地开机。故障依旧!怪了,难道是内存有问题,主板不报警了索性逐件测试,反正我这儿还有一台电脑。
  测试结果表明:内存、CPU、显卡、硬盘均正常。主板的问题!没理由呀。一不做二不休,干脆将主板从机箱中取下,拔下所有的连线,插上CPU、内存、硬盘、显卡、电源,用螺丝刀一连主板上的POWER跳线,OK!正常开机了!为了检验是不是偶然开机的,重试了几次,并连续开机半天也没出现黑屏现象。看来不是主板的问题,很可能是那些连线中有的接触不良。我全部小心的将所有的连线插上,又满怀信心地开机。故障依旧,看来问题就出在这些连线上,干脆一个一个试吧。当试到RESET线时,出现了故障,难道是……拿来万用表一量,晕……果然是RESET线短路。
  故障找到了,排除也就简单了。查到RESET线的短路点,分离好了,一切OK。
  一般我们遇到这种情况时是先从电源、显示器下手,然后是再查内存、CPU、显卡等。希望大家再遇到开机黑屏时,如果常规检查没问题时,再顺便查一下RESET线,随然这种情况不是太多,但毕竟是存在的,不要再因此大费周折。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 15:33
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-5-20 20:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山西小余 发表于 2014-5-20 20:24
涨姿势 ,复位短路也会黑屏
?{:2_34:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 20:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨姿势 ,复位短路也会黑屏
?  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 11:43:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种问题是最蛋疼的  偶也遇到过好过  开关坏了 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 14:23:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做事就要认真仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-20 14:21:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
liudecai1984 发表于 2014-1-20 14:17
我之前遇到的一台电脑,也是老是自动重启刚开始又是杀毒、又是重装系统折腾了好久后,把主板拆出来再上电发 ...
细心点就好了额, ,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-20 12:21:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
以前也遇到一个这样的例子。开机出画图自动重启。再掉电!
发表于 2014-1-20 12:27:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在修一些比较纠结的机器是,还是要仔细点
发表于 2014-1-20 12:49:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你那还可能是内存问题,,各种故障,慢慢修呗
发表于 2014-1-20 12:49:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
jeenpc 发表于 2014-1-20 12:27
在修一些比较纠结的机器是,还是要仔细点
肯定的,粗心易坏大事,,
发表于 2014-1-20 13:59:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
okok 发表于 2014-1-20 12:54
经常遇到这样的问题 特别是便宜的机箱最好出现这样的问题了  呵呵
便宜没好货,好货不便宜 。 。
发表于 2014-1-20 14:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前遇到的一台电脑,也是老是自动重启刚开始又是杀毒、又是重装系统折腾了好久后,把主板拆出来再上电发现不会了,一装进机箱又来啦,找了半天原因后来发现机箱上的重启按钮没有弹上来,郁闷的很。
郁闷 这种情况都会发生?  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:03
发表于 2014-3-5 12:23:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在的电脑什么问题都有
发表于 2014-3-5 13:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前遇到过拔掉重启线的问题  赞一个
发表于 2014-3-5 20:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
国产开机是这样的了。
发表于 2014-3-5 21:26:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也遇到一个这样的,来学习学习,下次试试
发表于 2014-3-6 09:52:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你仔细检查一下了,或许可以找到问题呢
发表于 2014-3-6 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是要仔细点
发表于 2014-3-6 10:01:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仔细检查一下,一样一样的东西换着来,总能OK的
发表于 2014-3-6 11:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有配件换,那确实容易。如果没有呢?
发表于 2014-3-6 13:41:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我长见识了      还好我没有遇到过
发表于 2014-3-6 14:13:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
便宜就是没有好东西
发表于 2014-3-6 14:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过
发表于 2014-3-6 15:05:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶一下,学习了
