查看: 1072|回复: 0
Y430显示灰屏 外接正常
发表于 2014-1-20 11:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
Y430开机灰屏。无图像。外接OK。单独测试屏是好的。以为是显卡问题。显卡型号G98-630-U2。加焊显卡两次未果。排除显卡问题。测量屏线都是通的。测屏线座子电压都正常。后来找到同样一个破的141屏。接上去竟然显示。随即判断为EDID资料损坏。更换EDID芯片,OK。
