查看: 3754|回复: 28
一个杂牌液晶电视,不通电
发表于 2014-1-20 11:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个杂牌液晶电视,不通电,为12V直流供电的。拆机量开关无电,再发现电源头保险断,测两端均无短路,换保险上去,通电就烧保险。 于是用锡线连接,调可调电源为小电压。通电,摸到TPA1517NE (20脚芯片)巨烫,换之,ok
发表于 2014-1-20 11:36:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看 看 整流桥是不是坏 了 ,电源新片
发表于 2014-1-20 11:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图就好了,也可以我们看一下,赞一个
发表于 2014-1-27 12:30:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,照个图吗,照一个图我们大家也看的明白清楚些啊。
发表于 2014-2-2 17:16:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-2-8 19:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的  打组织不短路,上保险烧掉,多是新片问题
发表于 2014-3-6 16:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换快电源板呗
发表于 2014-3-9 21:03:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是开关管坏了
发表于 2014-3-10 16:50:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的方法。
发表于 2014-3-10 16:56:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不测一下哪里有没有短路的,直接接保险试机的呀。。。不怕听到爆破声啊
发表于 2014-3-10 16:56:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这样非常危险的,很容易烧的更厉害
发表于 2014-3-10 16:59:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
教你一个方法,用一个电灯泡接保险两端。。。上电,如果灯一直很亮,说明还有短路,如果亮一下就灭了,说明可以接保险了。
发表于 2014-3-12 12:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上楼的方法很好!
发表于 2014-3-13 12:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
去掉驱动班 查电源板5v 12v 没有查220v保险 保险坏的话一般都是整流桥坏了
发表于 2014-3-13 15:48:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个明显是杂牌板子上的功放坏了,把12V短路了,功放是12V直接供电的
发表于 2014-3-14 01:26:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換上級燒保險管或保險絲,有可能為後端零件短路機率較大,尤其是整流橋!
发表于 2014-3-14 14:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,学习了!!
发表于 2014-3-16 08:43:11 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
到底是哪里坏了,你说明白一点可以吗!
发表于 2014-3-18 16:35:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个方法感觉上还是有点欠妥,保险丝最好还是不要直接连过去
发表于 2014-3-20 08:45:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说接电灯泡与保险两端的是什么原理呀
