查看: 2167|回复: 7
HP 326求助
发表于 2014-1-20 10:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前两天接手一太HP326,故障:加电无显,AMD芯片组  北桥:216-0752001  显卡:216-0749001,判断是北桥问题,做了北桥之后机器亮了,但是出现一个奇怪的问题。。。键盘在刚开机的时候可以用,但是一到进系统的界面就全部失灵,可以进BIOS  在BIOS里面也是可以全部用的。。。还有一个问题就是USB也全部用不了。。。现在所有的桥芯片都修了还是这样。。求助高手帮忙
发表于 2014-1-20 10:37:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插外接键盘呢?进BIOS恢复出厂设置看一下,不行就刷BIOS。修复了告知一下,谢谢
发表于 2014-1-20 10:43:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是系统问题
发表于 2014-1-20 10:45:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS,会解决
发表于 2014-1-20 10:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
系统,5V后继供电和南桥
发表于 2014-1-20 10:48:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
向高手学习
发表于 2014-1-20 10:56:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先刷BIOS在看,这机器很多问题是BIOS引起的
发表于 2014-1-20 11:05:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经刷过BIOS了。。。故障依旧。。。USB用不起。。外接键盘还是不能用。。。重装系统也装不起
