查看: 1548|回复: 9
关于对地阻值的问题
发表于 2014-1-20 08:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本人新手 请教下对地阻值是怎么回事 比如电感 隔离点之类的对地阻值正常应该是多少
发表于 2014-1-20 09:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意的是对地值,红表笔接地,不然阻止不对
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
阻值 也是不一样 的  发表于 2014-1-20 10:22
同意楼主: 5
刚开始没注意,结果总是值不对  发表于 2014-1-20 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-20 09:41:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
对地阻值  代工厂家不同 版号不一样 阻值就不一样,根据实际情况而定
发表于 2014-1-20 09:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果都是固定的,笔记本维修就简单了。
发表于 2014-1-20 09:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个没有什么定数,见多了 修多了自然也就记得了,每个地方的对地质也不是死的东西啊
发表于 2014-1-20 08:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拿个好板子测量一下不就OK?
发表于 2014-6-24 12:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红表笔接地,黑表笔测量,阻值大小决定故障点。阻值法是基本功。。。
发表于 2014-6-24 13:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有些地方阻值小量但并不一定就是短路,比如1.05V,多测测就好了
