查看: 2580|回复: 13
进不去PE
发表于 2014-1-20 07:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
惠普台式机开机正常,在BIOS里能认到硬盘,U盘,现在是用U盘启动进不了系统,到进度条就死机,硬盘用光驱装好系统后,到进度条也死机,量USB口,硬盘接口阻值正常,内存,CPU,都换过,没有用,请问各位大哥,该如何解决此故障,谢谢。
发表于 2014-1-20 08:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
那不就是硬盘了   换一个试一试
发表于 2014-1-20 08:54:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换硬盘、查外设、刷BIOS、杀桥...
发表于 2014-1-20 09:01:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换硬盘  换镜像   换硬盘线
发表于 2014-1-20 09:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
最大的问题 应该就是硬盘问题吧...
发表于 2014-1-20 09:36:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
说实在的DELL台式机我修到过的这种滚动条死机的拔掉光驱线就好了!不妨你试试。
发表于 2014-1-20 10:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘的坏的几率大
发表于 2014-1-20 10:52:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
兄弟试一下BIOS里面把网卡给禁了! 声卡,USB都要试一下!有惊喜啊!
发表于 2014-1-20 11:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
裸机点呢,看正常不?看南桥温度正常不>?
发表于 2014-1-20 14:17:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个安装版就知道了
发表于 2014-1-20 15:40:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是南桥的问题
发表于 2014-1-20 17:18:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1 换安装版的XP  HP品牌机有很多不能用GHOST版的XP。2 在BIOS里关闭声卡 网卡。
发表于 2014-1-21 06:09:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我是用裸板试的,只用U盘也到滚动条专一两圈死机,硬盘也是一样,晚上继续试,发现3.3V的对地阻值为22欧,时钟芯片很热,看了一下型号,没找到这个芯片,是不是时钟芯片不良引起的?谢谢大家的热心帮助,再次感谢。
发表于 2014-1-21 12:22:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
硬盘保护呢
