查看: 1622|回复: 15
求教!!各位高手帮忙判断下台式机故障@
发表于 2014-1-19 22:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
本人机器配置
CPU 英特尔 Core i5-2310
主板 技嘉 P67-DS3-B3 (Intel P67 (Cougar Point) [B3])
内存 8 GBytes
显卡 NVIDIA(英伟达) GeForce GTX 550 Ti
硬盘 希捷 ST31000524AS
显示器 冠捷 2340
网卡 瑞昱 Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
声卡 英特尔 Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
故障:  机箱不能正常的竖着放,竖着放的时候就随机的反复重启,屏幕没有显示,处于待机状态,只能强制           断电。
           有时候正用着电脑呢,哪里也没动,就突然黑屏,但是主机风扇啥的都没有停!然后再重启,就开始           反复重启了。
           我试着换过新电源,用2天后又出现同样的故障。
           无奈把主机搬到电脑店里,可是到人家店里一下午都没事。
           主机倒着放就能够正常使用。
求各位高手给分析分析~~~超级感谢啊~~
发表于 2014-1-19 22:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个 是没装好吧?  症状不算很明显  最好 多测个 几天
发表于 2014-1-19 22:58:22 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
不存在cpu过温的话,cpu、主板分别代换下!
发表于 2014-1-20 09:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下个鲁大师测下温度看看
发表于 2014-1-20 16:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看主板是否与机箱什么的存在短路或者漏电的地方?
发表于 2014-1-20 16:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板是自己安装的吗?主板的固定螺丝,一定要对孔安装,不能多也不能少,把主板拆下来看看下面的螺丝桩是不是多上了,或者是不是其他易发热的部件存在短路情况
发表于 2014-1-20 18:35:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好的,感谢大家给分析,我一会就去检查下~~~~谢谢
发表于 2014-1-21 16:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机箱问题!太烂了!
发表于 2014-1-21 17:12:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板子变形?局部下垂短路, 换个机箱 电源主板散热大件没安装好?
发表于 2014-1-23 15:58:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这种百分之80是电源的问题了。
发表于 2014-1-24 20:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个还真不好说啊
发表于 2014-1-25 17:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板卡接触不良
发表于 2014-1-25 18:20:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
机箱问题!
发表于 2014-1-26 21:01:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很明显电源供电不足啊!
发表于 2014-1-26 21:11:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板的固定螺丝没上好。板卡接触不良
发表于 2014-1-27 07:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不知楼主机子现在如何了,
