查看: 4404|回复: 7
长城电源里边的电容鼓破了,用什么样的电容换?
发表于 2008-10-21 13:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
长城电源里边的两个大电容,上边标有330UF 200WV,这样的电容市面上的很少见,可以用其它的更换吗.什么样的比较合适,如330UF 450V的可以换吗?
发表于 2008-10-21 13:49:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以,原来的就是330 200v。
发表于 2008-10-21 13:56:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
淘宝里就有卖,一块多到两块多一个
发表于 2008-10-21 14:03:41 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
用一般的电容就可以代换,只要耐压和容量达到要求就可以啦
发表于 2008-10-21 23:09:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以找代用的电容,但一定要电压直要大过原来的电压值就可以代用了
发表于 2008-10-21 23:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如此低级的问题,问了也是白问。
发表于 2008-10-22 12:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图中220V交流电经整流桥整流后输出约300V左右的直流电压,也就是AB两点间的电压,在AB之间还有两个均压电阻,把300V电压分成AC和BC间的两个150V的电压,那两个电容就是装在AC和BC之间,所以正常情况下电容的耐压值200V就够了,在图中你也可以看到厂家用的就是200V 470Uf   直径为22毫米,高度为36毫米
所以你更换电容的时候要考虑的是:耐压200V就行了,容量可以大于等于原理的值,电容的尺寸主要考虑能在电路板上能装的下,(耐压越大,容量越大价格越高,所以楼主可以自己考虑)
直接点击图片可以清晰的看到图片.
[ 本帖最后由 瘦皮猴 于 2008-10-22 12:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
发表于 2008-10-23 22:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般像这类电容都可以用200V-450V耐压的电容替换就可以了~!容量的话最好不要相差太大就行!~
