查看: 2398|回复: 7
SONY MBX-147 特殊的 暗屏
发表于 2014-1-19 17:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
经发现这个接口接的一小块板子有芯片烧了 导致暗屏   现在小板已经没法修复   芯片都没的标注     请各位大神看看  不上小板能不能正常用怎么改   别的电压都正常  屏线接口的电压都有  开启也有   就是暗屏
发表于 2014-1-19 17:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LCD的? 直接换全高压条 飞线
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-1-19 22:34
发表于 2014-1-19 17:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LCD的谁还发帖子 ,现在是暗屏也就是说把背光搞亮就行了,你有图 对照的图直接飞线到屏接口处就行了
发表于 2014-1-19 18:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然小板坏了就暗屏   那小板应该是升压板吧,如果真是升压板的话   光飞线也是没用的  必须有升压电路才行
SONY是有这么一款机器,有个小不点的升压板! 上次害我加焊了又重植!  详情 回复 发表于 2014-1-21 11:52
发表于 2014-1-19 21:35:46 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
直接改高压不就好了  LCD的屏
发表于 2014-1-20 16:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LED的   LCD我都不说了
发表于 2014-1-21 11:52:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
huahua7520 发表于 2014-1-19 18:19
既然小板坏了就暗屏   那小板应该是升压板吧,如果真是升压板的话   光飞线也是没用的  必须有升压电路才行 ...
