查看: 1996|回复: 6
昭阳E42G 开机电流到。0.3掉电,没cpu供电
发表于 2014-1-19 14:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
昭阳E42G 开机掉电,可以再次触发(还是掉电)开机瞬间测了3v5v都有。 没cpu供电。 查了VDD VCC有5V
请问下还要查哪些条件。我是小白,师傅们说说,。谢谢了,在线等
发表于 2014-1-19 15:09:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
38脚开启有电压嘛  vid引脚 不能全为零 或者全为高 有高有低才正常  vcore 供电电感对地多少 一般没有装cpu的话 对地 100多欧姆为正常 如果没有 开启的话 要查一下 总线供电 电压 是否出来 等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
总线电压一般有些主板是桥供电正常才出来的。  发表于 2014-1-19 17:58
发表于 2014-1-19 15:02:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VRON  有吗
发表于 2014-1-19 15:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这些电压都是要触发后才可以量把。
发表于 2014-1-19 15:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个要按时序修了,应该有电压没出
发表于 2014-1-19 15:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了芯片 不行话只有查其它问题了哦,你查下开启正常不
