查看: 2017|回复: 12
为什么换灯管后屏不能正常放下
发表于 2014-1-19 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
为什么换灯管后屏不能正常与黑色塑料完全吻合落下,就像拆的那样,总有一边老是落不下,群创屏,HP显示器里面的
发表于 2014-1-19 13:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管是在灯槽里,反光板是卡在灯槽上.一般换灯管是把灯管抽出不动反光板,不然反光板可能会与灯槽产生间隙而引起漏光
发表于 2014-1-19 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换得不好就是这样了
发表于 2014-1-19 13:56:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多练习练习就发现正确的方法了。
发表于 2014-1-19 14:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是偶是偶,,最好不要拆屏外壳
请问不拆那金属 外壳你咋个把灯管chou出来也  发表于 2014-1-20 17:03
发表于 2014-1-19 15:55:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是安装的问题吧,没有安装到位。拆个旧屏看看就知道了哦!
发表于 2014-1-19 16:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的时候屏与框子太紧,要慢慢放,才可以。
不过,都有失手的时候
发表于 2014-1-19 17:51:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
因为你没有把屏扣来,,,
发表于 2014-1-19 17:58:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
迷茫123456 发表于 2014-1-19 14:54
是偶是偶,,最好不要拆屏外壳
不拆屏外壳?
发表于 2014-1-19 18:57:03 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
群创的屏就是不好上,我就遇到过,不如其他的好弄。前些天修个LG19吋液晶,屏就挂了(群创的)。
发表于 2014-1-19 19:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只有多熟练一下了
发表于 2014-1-19 21:01:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样跟平时有没有细心去拆,认真记住每一步,当然也需要很多经验才行,慢慢来  屏是脆弱的,要温柔对待  急不来的
