查看: 3777|回复: 5
东芝M300有3V5V无待机电流不触发(通病之外病)
发表于 2014-1-19 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一台二修机器,拿过时无待机不触发,拆机后只见上家换了EC还有动过PL501,别的没动过。我一测有3V5V,但是没有待机。因为以前修过M300的机器,有一个通病是EC的93#无电压的故障。就直接去测试93#。一测如真没电压,找到与之相连的D507。测试短了。找了一个换上去。EC的93#有3。3V了。但是还是不能触发。但是有一个现象是:表打到直流档,有时测试EC的92#和90#脚,会自动上电,但是不显示。能跑到0。85左右。只要不把电源拔下来可以触发,但是一拔,再插上就不触了。但是又去测这两个脚时,有时又可以。现在就在这个死胡同了。。。同仁,,给点你们的思路啊。。。。(在线等哦。。。)
不解的是这两个脚是做什么用的
不知道我这里为什么不能上图啊。
发表于 2014-1-19 21:24:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
提供图纸,不谢
发表于 2014-2-14 23:54:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
92#和90#脚,  是EC与BIOS的通信脚
发表于 2014-2-15 21:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
涮个BIOS 试试
发表于 2014-2-15 23:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉不像BIOS,因为你测那两个脚的时候相当于给那两个脚一个向下的偏置,还能触发。个人觉得你换个EC试一下,维修千万别相信别人换过的东西是好的,更别相信自己换的东西就是好的。维修正常了再回想就是经验。
发表于 2014-2-16 11:42:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没提供图纸呢,ACIN、LID那些信号你查了没有啊?
