查看: 2097|回复: 9
一些简单的主板问题。 。
发表于 2014-1-19 11:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  • 简介:
  • 了解电脑的维护,学会对电脑进行简单的维护。chm格式文件,包含上百项技术问题解决方案,现在摘取部分内容如下:
    常见主板故障应该如何判断?
     1、与主板驱动有关   主板驱动丢失、破损、重复安装会引起操作系统引导失败或造成操作系统工作不稳的故障,可依次打开“控制面板——系统——设备管理器”检查一下“系统设备”中的项目是否有黄色惊叹号或问号。将打黄色惊叹号或问号的项目全部删除(可在“安全模式”下进行操作),重新安装主板自带的驱动,重启即可。例如,采用Intel芯片组的主板要安装“Intel Chipset Software Installation Utility”主板驱动程序,采用VIA芯片组的主板需安装“4 In 1”驱动,以取得更好的稳定性和兼容性。
      2、接触不良、短路等
      主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘,很可能会引发插槽与板卡接触不良的现象,这时我们可以对着插槽吹吹气,去除灰尘。如果是由于插槽引脚氧化而引起接触不良的,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭。另外,CPU插槽内用于检测CPU温度或主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上附上了灰尘的话,很可能会造成主板对温度的识别错误,从而引发主板保护性故障的问题,在清洁时也需要注意。
      拆装机箱时,不小心掉入的诸如小镙丝之类的导电物可能会卡在主板的元器件之间从而引发短路现象,会引发“保护性故障”。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。   3、和主板电池有关
      当遇到:电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存等现象时,可先检查主板CMOS跳线是否设为清除“CLEAR”选项(一般是2-3),如果是这样的话,请将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
      4、兼容性问题
发表于 2014-1-19 11:10:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
鄙视楼主,复制也要专业点啊
发表于 2014-1-19 11:11:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
vccvcc 发表于 2014-1-19 11:10
鄙视楼主,复制也要专业点啊
呵呵。。
发表于 2014-1-19 11:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好,学习了。虽说楼主是复制的,但是复制得很好
发表于 2014-1-19 13:38:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
么么哒
发表于 2014-1-19 13:46:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我说楼主兄弟啊  你是啥都往上传 哈哈
发表于 2014-1-19 13:54:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
shuangbi 发表于 2014-1-19 13:46
我说楼主兄弟啊  你是啥都往上传 哈哈
哈哈,,彼此彼此,,闲来无事小弟分享些维修经验,,大哥有兴趣多来踩踩。
发表于 2014-1-19 15:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
必须的 必须要踩踩 支持一下
发表于 2014-1-19 15:19:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
shuangbi 发表于 2014-1-19 15:12
必须的 必须要踩踩 支持一下
Thank ,you 啦。。。。
发表于 2014-1-19 15:20:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
必须的 必须要踩踩 支持一下
Thank ,you 啦。。。。
