查看: 3829|回复: 13
一个元件烧了,不知道是什么,来问问。
发表于 2014-1-18 21:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有个小型的路由,这东西不好归类,牌子是sonicwall,也可以做上网行为管理,支持VPN,用的时候,电源插错了,直接烧了,有焦味,打开盒子,看到里面有一个元件烧了,这个元件有两个,好像是个功率管之类的东西,不知道具体的型号,有哪些可以替代的。上面标识,有个F,然后第一行是DF8AF,第二行是1587AM33
发表于 2014-1-18 21:30:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1587AM33
这个是型号  貌似是3.3稳压的  三端稳压器
发表于 2014-1-18 22:06:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看似像1084 1085那样的稳压器
发表于 2014-1-18 22:16:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上个近照+微距照吧?让大家好好看看电路情况再说
发表于 2014-1-18 23:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用表打下另外一个好管子,如果是不三极管 场馆,就可以确定是稳压 降压之类的芯片,具体型号  问买芯片的应该知道个大概
发表于 2014-1-18 23:11:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在以前478主板找一个稳压的三极管吧
发表于 2014-1-19 00:20:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
找一个稳压的三极管吧
发表于 2014-1-19 04:48:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是3.3稳压的  三端稳压器
发表于 2014-1-19 09:02:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是给芯片供电的管子
发表于 2014-1-19 09:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-1-19 09:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这玩意值钱吗
发表于 2014-1-19 10:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多问题都一一找到非常顺利
发表于 2014-1-19 17:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手机效果差,不支持近照,所以,只能模糊看了。烧掉是因为这东西用5V2A的电源,被接到9V的电源上去,直接就焦了,应该是个稳压的元件。主板上也有这样的元件,但是,只焊2个脚,这个是3个脚都焊,不知道有没有区别。
发表于 2014-1-20 13:13:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个家伙也水的很啊,像9V的路由器一般接12V都不会烧掉,你这个就算了   也算水货了
