查看: 2850|回复: 8
今天修了一个HP NX6330加电0.3到0.4约30S掉电,感觉小有成就感,分享一下
发表于 2014-1-18 20:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器刚打开,发现CPU供电芯片进水有腐蚀,客户说以前某天突然不能用了但后来又好了,用到现在又不行了,果断换CPU供电芯片MAX8770,发现故障依旧,加电到0.35风扇转一会后掉电,示波器测除cpu供电外的各电压均正常,于是查MAX8770工作条件,供电,开启,VID均有,深度休眠信号DPRSLPVR为低,DPRSTP#为高,也正常,激放BST4.75V也正常,又继续查,8pin TON频率设定靠公共点一端无阻值,细看发现该处腐蚀断线,电阻焊点发黑,于是根据电路图 找料板一200K电阻一端接TON 脚,另一端接公共点,通电按开关,直接加电亮机,特与大家分享一下
发表于 2014-1-18 20:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析的很好,学习了,
发表于 2014-1-18 21:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是大师级别的啊!
发表于 2014-1-18 21:06:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我就没你那么幸运啦,机器修好啦,可客户说,不修啦
发表于 2014-1-18 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
够细心, 思路也很清闲。
发表于 2014-1-18 21:37:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
够细心, 思路也很清闲。
发表于 2014-1-18 21:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的机器进水电阻焊点发黑不好测的
发表于 2014-1-18 21:58:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
manys 发表于 2014-1-18 21:47
有的机器进水电阻焊点发黑不好测的
嗯对呀,所以我索性直接把这电阻吹下来了,发现底盘直接没有东西了,于是只能换电阻、飞线了
发表于 2014-1-18 22:00:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗨,可以立刻给他降价,延长保修,先把钱挣到手,不能让功夫白费呀
