查看: 6576|回复: 8
新手修三星P467用适配器不开机电池可以开机一例
发表于 2014-1-18 18:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
同行拿来一部三星P467说插适配器不开机,电池可以。那个同行有懂一点维修,但是没有修好,他直接把本子拆开拿来的,我一看,跟R467的板子一摸一样的,那个人搞过CPU的大电容,搞过南桥下面的电容,基本能搞的全部搞了。
好了,废话不多说了,想想居然是适配器不开电池开应该也就是隔离的问题,应该是没有认到ACIN吧,于是没有P467的电路图就找R467的电路图,
查Q558-1的1脚电压为18V,2脚电压为18V,7、8脚为0V。
现在问题出来了,Q558-1是个P管,想要这个管子导通就必须G极的电压小于S极的一半,现在就是G极和S极的电压都为18V,所以这个管子没有导通,测量这个管子,是好的,这个G极的电压是S极用两个电阻分压得来,把R532断开量是100K,于是就再把R531段开量,谁知道在拆的时候这个电阻有一个脚是断的,在废板上找个100K电阻装上去,触发,亮机了!!!
到此维修结束!新手写帖,有什么写的不好的还请多多体谅!各位哥们,快过年了,小弟在这里向大家拜个年,祝大家在新的一年里“马到成功,马上发财”!
在此附上R467的电路图,有需要的可以下载
R467_Qingdao_L_MP1.1_090525 Samsung R469 .pdf
1.49 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
保护隔离电路MOS管一般是P沟道居多,这个ACIN信号也是由充电管理IC管理产生的,此信号不正常,也会导致机器插适配器不能正常充电。  发表于 2014-1-18 22:14
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
hyy + 10 很给力!
winson_tang + 10 很给力!
发表于 2014-1-18 21:48:21 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
故障点简单 但是楼主思路清晰  值得鼓励 不错
发表于 2014-1-18 20:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路很明确,值得我们学习
发表于 2014-1-18 20:35:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
维修的很漂亮
发表于 2014-1-18 20:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太给力了,呵呵,谢谢分享
发表于 2014-1-18 21:54:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在的人啊,懂不懂都敢挂个修笔记本的牌子,要的价钱还低的要死,真想让他们马上屎
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 严禁灌水
发表于 2014-1-18 22:30:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主上的图不错!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-25 11:18:57 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
太给力了,呵呵,谢谢分享
