查看: 1460|回复: 5
求助!G2问题
发表于 2008-10-21 12:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个想法,如果把G2直接连接到管坐的G2上,管坐上G2前面的线路全部断开是否可以稳定正常用?》
发表于 2008-10-21 19:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自己顶一下。!````````
发表于 2008-10-22 19:59:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从管子的工作条件看,只要G2在额定值稳定,是没有问题的。
发表于 2008-10-24 09:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
额,G2那上面有4个磁片,早在换过管座之时就换掉了,问题依旧,然后把G2线直接连到管座G2上,前面的线路给划断,客户到现在2天了也没拿来,估计好了。
应该是尾板G2电路漏电造成的,但是G2上就几个磁片电容,而且都换了,很郁闷的。
发表于 2008-10-24 09:24:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有问题的,直接过去
后面接个电容
ok
发表于 2008-10-24 10:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关键是没加电容,不知道能用的久不!
