查看: 2015|回复: 3
N5010不定时掉电
发表于 2014-1-18 16:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    不是像他们说的那样什么小板     要查清楚那的问题      有的是显卡问题有的是短路    我这台是散热片问题风扇出冷风散热片肯定有问题    AMD显卡温度高出风口一定是热的      换个散热器就好    新手们不会你慢慢查    切记!!!我也是新手以后有什么问题我们交流一下
发表于 2014-1-18 16:37:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温控芯片看一下吧,不行就直接去掉
发表于 2014-1-18 16:38:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修过hp的CQ32和你的症状一样,温控芯片一般为8脚窄一点的
发表于 2014-1-18 16:50:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温控芯片是在哪?
