查看: 1163|回复: 2
LG,17纯屏求助!
发表于 2008-10-21 12:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LG 17纯屏,   烧一会就可以亮,我先把管坐换了还是老问题,测量G2电压低,只有40V,然后我把G2对地的磁片电容全部换掉,问题依旧,    只要在管坐附近加热一下就可以点亮,现在正在头痛呢,
把G2拿下来悬空测量电压正常!
哪位老大有好的招数???
发表于 2008-10-21 13:27:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
根据你所说的现象,肯定是有地方受潮漏电了,或是有虚焊的地方,所以才会在电吹风吹一会后就能正常工作!
发表于 2008-10-21 19:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是哦`,是漏电了`,NN的,把G2那一路线路全部刮掉了,直接连的管坐上,客户拿走了,看看过2天给答案`。
