查看: 2609|回复: 9
一台15电调杂牌,开机指示灯不亮,无高压,内详~
发表于 2008-10-21 11:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
手里一台15电调杂牌,开机指示灯不亮,无高压声,朋友反应是水吧点歌用的显示器,前一天晚上唱歌的打架,把啤酒洒了一些在显示器里,我开机看水并不多,烘干主板,检查保险没断,一级变压器输出正常,大电容300V电压正常,UC3842B第7脚上电压12-14V不稳定,其它脚上无电压,还有就是主板上那个最大的变压器主脚上有电压,无电压输出,再往后,检查行管是好的,其它就不知道再从哪里下手了~还是来求助大家,谢谢~~~~~~~~
发表于 2008-10-21 11:54:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3842肯定是坏了,先换了再说。
发表于 2008-10-21 13:30:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果3842只有七脚有电压,其它脚都没有电压的话那它坏的可能性较大,先换掉试试看!
发表于 2008-10-21 13:38:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
输入电压好象不够,又不知道查哪?
发表于 2008-10-22 10:57:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晚上把3842换了,灯还是不亮,哪位老师再帮我看看~?
发表于 2008-10-22 11:14:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哪位老师给个思路,我走走看啊~~先谢谢了~
发表于 2008-10-22 11:47:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我把电停了,然后量显示器的那根进线电源,按下开关,居然只有30欧,但不接开关,电阻还是无穷大~但接电还不会烧保险!晕了~
发表于 2008-10-24 10:33:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哪位朋友给个思路?谢谢~~~~~
发表于 2008-10-24 11:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查一下3842的3脚和6脚一路到开关关的电路是否有坏的。
发表于 2008-10-25 16:51:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回楼上的老师:
3脚通过一个22K欧的小电阻连接到4脚上,6脚通过一个22欧的小电阻和一个二极管供电,中间这些都是正常的~
