查看: 2168|回复: 8
联想t60开机无线网卡不公作
发表于 2014-1-18 10:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
经检查CMOS设置为允许,就是上次用FN+F5关闭一次,再也不工作了,再用fn+f5也打不开,无线灯也不亮了,请高手相助
发表于 2014-1-18 10:47:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你无线开关开吧!
发表于 2014-1-18 11:08:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
切了无线网卡的20脚
发表于 2014-1-18 12:31:35 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
intel3945网卡芯片还需要切20脚吗?20脚是什么作用?
发表于 2014-1-18 21:31:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先装个IBM机器HOTKEY热键驱动,看看按下Fn+F5有没有开启无线的动画,有的话还打不开就要查键盘控制器的问题了,无线部分的问题应该不大,我好像碰到过这种情况,试试看,
发表于 2014-1-18 21:34:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
设备管理器里发现了吗?
发表于 2014-1-18 22:32:36 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
设备管理器里发现了,而且正常。
发表于 2014-1-25 13:14:15 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
拆机查看,发现无线网卡上延生出去的线脱掉了,接好就好了
发表于 2014-1-25 13:15:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是金手指接触不好
