查看: 2103|回复: 13
换电容时怎样选择电容?
发表于 2014-1-17 17:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换取电容时它的电压,容量和坏的电容怎样比较,怎样才能知道这个电容是否可以用上?
发表于 2014-1-17 17:48:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
耐压值 不能低于原值  容量 在 正负 20% 就OK了
发表于 2014-1-17 18:23:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是电压不能低于原来的电容,容量大小20%就行,,是吗?那电压高于元电容很多,行不?
发表于 2014-1-17 19:39:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
耐压值高了没事的,不影响!
发表于 2014-1-17 20:05:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不会吧,这个问题还搞不懂呀?
发表于 2014-1-19 13:41:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zjj124914 发表于 2014-1-17 20:05
不会吧,这个问题还搞不懂呀?
我新手啊
发表于 2014-1-19 13:42:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会吧,这个问题还搞不懂呀?
我新手啊
发表于 2014-1-19 18:18:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好是电容容量一样,耐压值高些是可以的,但不能低于原来的耐压值。
发表于 2014-1-20 11:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好是电容容量一样
发表于 2014-1-20 12:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
耐压值和容量需等于或高于原来主板上电容的值。
发表于 2014-1-21 10:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好是用原值
发表于 2014-1-21 10:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容最好耐压值,和容量者一样,没有的话,用稍大点的也行
发表于 2014-1-21 15:08:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
电压数值不能小于被换电容的电压值  weifa值相近就行
发表于 2014-1-23 11:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
找一样的电容 不能比他小
