- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-31
- 精华
饼哥做了一个表,根据实测[img]单适配下BL/C#信号为高电平。下面就是这个信号产生的电路图, 单适配下正常公共点电压VIN也有18V以上,它经PR119和PR117分压得7V左右,7.4V经二极管PD14嵌位在4V。4V加到比较器PU8的-极,+极为3.3V。+小于-开漏输出低电平。也就是内部接地了,BL/C#也为低电平才对。但 饼哥做了实验,实测 单适配下BL/C#信号为确为高电平。这个高电平在电路图中是说不清的,到底是怎么产生的高电平,请高手或饼哥再仔细分析下,找出产生这个高电平的具体原理。
BL/C#信号的意思很多人不明白,我的理解是 BL:Battery Low电池电量低 C: charger充电 #:低电平有效。 BL/C#总意思就是:信号为低电平时电池电量低 / 充电。/表示什么呢表示允许吗? |
