查看: 2332|回复: 10
IBM SL410K 开机就卡LOGO是什么问题
发表于 2014-1-17 11:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键盘 硬盘 光驱 都取下来了
发表于 2014-1-17 11:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看USB  短路没有,先易后难。
发表于 2014-1-17 12:00:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把主板拆出来,看看有没有进液,祼板点一下,不行的话可以考虑南桥或是BIOS。
发表于 2014-1-17 12:02:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南桥秀得多,这个,然后是显卡,当然是黑胶的,建议先软后硬
发表于 2014-1-17 12:03:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有事踩了硬盘也死机,要装上才行,换个试试,有个别是这样的
发表于 2014-1-17 12:27:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主卡LOGO确实不好修呢~~~先拆外设~~不行就裸板试试~~在不行就拆拆外设~~,还有测测USB阻值~~~实在不行最后再动桥哦
发表于 2014-1-17 12:30:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥或是BIOS
发表于 2014-1-17 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
放下电,在换条内存看看
发表于 2014-1-17 14:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB 5V接地了  接口坏了
发表于 2014-1-17 14:27:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该就是USB那块的问题
发表于 2014-1-17 14:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个南桥看看
