查看: 1501|回复: 2
显示器冷机要按开关十几次灯管才被唤醒
发表于 2014-1-17 11:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手上有台10”收银显示器 客户说是不显示,打单走人  一般这是灯管和高压  悲剧发生了 当我把驱动板、高压条、灯管换了还是同样问题  适配器也换了...我该如何?
发表于 2014-1-17 11:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板  25v电容你逗给换了在看看
发表于 2014-1-17 11:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过电容坏了是这样的   用示波器打打   还有程序也会造成这样的
