查看: 2074|回复: 10
HP 6535B 开机不显
发表于 2014-1-17 10:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如题,几天接到客户机子的时候   用风枪吹了一下亮了,然后给客户报价等回话。。几天过后终于回话说修,修就修吧。。。加焊后不显,,随后取下植株。。过程中无掉件,植株也是可以的。。通电开机电流1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5基本就不动了(10秒左后后会到1.6几 慢慢升))。。。随后换桥  电流还是一样。。。不上内存到1.4几。。。。。。。。。。。。。。求师傅些给点思路。。。。。BIOS刷了3个,,CPU也换过,座子加焊过,最后南桥也加焊了下
发表于 2014-1-17 10:59:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
挺好个机器让你修残了
发表于 2014-1-17 11:20:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
小小学徒工 发表于 2014-1-17 10:59
挺好个机器让你修残了
那你觉得怎么修才不会残  该不该这样修  版主
发表于 2014-1-17 13:12:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本可以确定是你基础工作不扎实导致的了。
扎实不扎实与阁下就无关系了,我在这求的是思路,不是求打酱油的  发表于 2014-1-17 13:24
发表于 2014-1-17 13:24:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-1-17 13:33:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
几乎  可以报废了          找你师傅看看把
发表于 2014-1-17 14:57:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
1种相抚濡沫 发表于 2014-1-17 13:33
几乎  可以报废了          找你师傅看看把
没师傅。。从基地里出来实体店修了2年了
发表于 2014-1-17 15:25:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机器背面是不是有颗显存啊!上次碰到一个就是显存的问题!
发表于 2014-1-17 17:13:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
315144629 发表于 2014-1-17 15:13
CPU换了吗 要不就是北桥没换好  这个机器不会有其他问题的
CPU换了  北桥只换了一个新的  当然不确定百分之百好的    就是找不到其他问题  换主板了
发表于 2014-1-17 17:14:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢  显存重植过 没换  重植后还是一样的
