查看: 2178|回复: 7
ASUS K42J 电池开机不亮,电源开机亮。
发表于 2014-1-17 09:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   ASUS K42J电池开机不亮。。同时插上电源就可以亮。。。希望得到帮助谢谢!!!
发表于 2014-1-17 09:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电池隔离管看看
发表于 2014-1-17 09:46:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该过了隔离
发表于 2014-1-17 09:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有可能是电池坏了,还有可能是保隔,更有可能是BLOS,再有就是看插上适配器会发出什么信号。
发表于 2014-1-17 16:13:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保护隔离已经过了。。。机器CPU电压电池开机偏低。。
发表于 2014-1-18 10:36:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器用电池开机CPU供电0.89V不亮。。只要用电池开机CPU电压1.0V机器肯定亮。。什么问题。。
发表于 2014-1-18 10:46:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,先看充电电路那边,上电池指示灯有反应不,最好是测测充电放电那边。如果电池坏了电流不够也会造成这样。至于U供电低……你先确认电池出去的公共点,各个输出是不是都低。
发表于 2014-1-18 13:01:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电池充放电电路,MOS管,二极管。
