查看: 3115|回复: 8
富士康P67A1 触发马上掉电 求维修思路
发表于 2014-1-17 08:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   各位师傅,昨天收到一富士康 N15235  P67A1的板子,触发 风扇转一下马上又停止,心想可能有短路,把4PIN拔掉,还是一样,CPU和内存都拔掉,只剩光板,还是一样,开始测各个供电的阻值,未发现短路,  此板为独桥,32.768晶振  0.16和0.38   CMOS电路正常,PCIa14有3.3V  USB阻值正常,24PIN各阻值也正常,未找到此板凳图纸,求师傅们指点一下经验,谢谢····· BIOS也刷过了
发表于 2014-1-17 08:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
掉电如果没有短路,那就是缺电压,
发表于 2014-1-17 09:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意一楼的说法。
发表于 2014-1-17 09:47:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
富士康专用芯片
发表于 2014-1-17 09:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xc3024 发表于 2014-1-17 08:55
掉电如果没有短路,那就是缺电压,
开机瞬间测量  内存供电正常   IO    桥都有供电,CPU上管G无电压,D12V   是不是么有驱动G的电压,还是不现在还不该出来····
发表于 2014-1-17 10:02:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把BIOS芯片取下来再看看
发表于 2014-1-17 10:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云南小书生 发表于 2014-1-17 10:02
把BIOS芯片取下来再看看
BIOS取下来,也会马上掉电  但是又会触发 然后又掉电    又触发
发表于 2014-1-17 12:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zzdxh005 发表于 2014-1-17 09:59
开机瞬间测量  内存供电正常   IO    桥都有供电,CPU上管G无电压,D12V   是不是么有驱动G的电压,还是 ...
CPU上管G级没有电压,可以取掉本身上电测量下供电管理IC驱动端的电压情况,要是没有的话,就是芯片本身的问题了。
发表于 2014-1-18 11:42:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该还是供电方面的问题吧,好了说下
