查看: 1851|回复: 14
台式机奇葩故障维修案例
发表于 2014-1-17 05:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
故障:电脑开机后,然后关机,再按开机键无效。电源指示灯长亮,光驱和硬盘指示灯不停地闪。要断电很长一段时间,才能开机。
   诊断卡代码:06
     维修思路:从内存入手,同时也判断是主板漏电引起。
首先说明,这个主板是可以开机的,开始以为是系统问题,于是重新安装系统,故障一样。
      接着用诊断卡测试,代码为06,根据代码显示,拆下内存擦擦金手指,再用洗板水清洗下内存槽后,再开机关机,故障一样。于是换内存条装上,还是一样问题。于是排除了内存问题引起。于是拆开主板,仔细观察外观,并没有脱焊或芯片接触不良现象。此时,逐一加减或替换硬件,结果发现不是硬件问题。裸机之下,一切正常。
     但不知为什么,一装到机箱上,故障就会出现。开机上完网关机后,电源指示灯长亮,光驱和硬盘指示灯不停地闪。量电源的各个引脚,都能正常输出电压。于是排除了电源故障。 心里真是郁闷,焦点于是聚在主板上,以为是主板漏电,或是硬盘问题。但经过苦苦一番的检查,发现都没问题。最后把焦点集中在机箱上。把硬盘指示灯的线拔了,故障还是一样,按开机键无效,同样光驱的灯和电源的灯还是亮。接着又拔了电源指示灯的线,取掉光驱供电,晕,还是开不了机。
      于是,取下PW ON的开机连接线,量这两个针脚,一个接地,一个3.3V左右,正常,于是用镊子短接这两个脚,晕,能完美开机,再关机,重新用镊子短接,晕,一样能开机。问题出来了,原来是开机线坏了。重新换上一条,所有的故障解决。
       这种现象是第一次见,真是TMD奇葩啊,害我研究了好久呢。
发表于 2014-1-17 09:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
  谢谢楼主  分享  我会好好分析的
发表于 2014-1-17 09:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我成精碰到过机箱按钮坏的,害我查了好长时间。
发表于 2014-1-17 10:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那为什么关机会灯长亮呢?
发表于 2014-1-17 15:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种问题我也碰到过,不过我一开始就怀疑开关按钮作弊了,见笑!
发表于 2014-1-17 16:12:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵,遇到过复位键不复位的,结果电脑不开机,查了好长时间,最后一看复位键没弹起来,呵呵!
发表于 2014-1-17 16:47:29 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
starting from the memory
发表于 2014-1-17 20:33:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,更奇特的问题还有呢。
发表于 2014-1-18 12:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以吧板子拆下来,试就不会遇到机箱开关的问题
发表于 2014-1-21 04:00:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,晕,这个都害我查了快五天时间啊,真是要人命啊,所以说,有是做维修的要胆大心细
发表于 2014-1-21 04:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
巴比特罗尼 发表于 2014-1-17 10:11
那为什么关机会灯长亮呢?
我也不知怎么回事啊,断开所有电源还会长亮一段时间再灭,我也想不通,后来就是开机线问题引起的啊,真是要命
发表于 2014-1-21 04:02:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是小白嘛
发表于 2014-1-21 04:03:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zjj124914 发表于 2014-1-17 20:33
呵呵,更奇特的问题还有呢。
给我们这些小白分享出来嘛,哈哈
发表于 2014-1-25 10:16:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哈哈,我碰到开关坏是掉电。。
发表于 2014-1-25 10:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机键连了吧
