查看: 3049|回复: 3
ASUS F80S 内存无时钟信号,电流0.8左右跳动,不过内存
发表于 2014-1-17 00:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到个ASUS F80S 机,不开机,头一次开机瞬间有0.95,很快就下来了;0.8--0.75  -  0.78  就不动了,开始以为是内存氧化不过内存,后面擦过,也换过多条内存,无果;
后测试所有的供电都正常了,用内存假负载测试内存的时钟测试点无时钟,故断电重新拔插接头,发现待机是内存时钟也有0.15左右的电压,触发后没有了,一点都没有了;  开始找时钟信号脚从哪里来的,结果发现冲北桥旁边一个u1401副时钟ic出来的,结果查1.8v的供电正常,其他的脚都没电压,在查主时钟的各时钟信号都出来了,就郁闷了;  待机是内存时钟有一点点,说明u1401没坏,肯定被拉低了;开始怀疑是显卡引起,看了论坛帖子也说显卡影响,果断把显卡拆了,在开机量内存时钟,奇迹出现,时钟0.86  ,完全正常,;后换了个新的显卡上去,开机测试;0.95--0.80-0.78--1.03--1.25--1.45  呵呵,屏幕亮了;以上是实际维修经验,传上来大家分享下;  附上点位图,;希望能帮到大家;电路图大了上传不了,要的直接联系我
Asus F80S R1.1 bom.rar
292.71 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-24 10:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
分析的不错,谢谢分享
发表于 2014-6-24 10:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
几年前的故障了
发表于 2014-7-1 18:20:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是呀,华硕这个显卡爱坏呀
