查看: 2298|回复: 3
TCL MF765显示器场上部压缩
发表于 2008-10-21 08:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
此显示器场块是TDA8172,+12V供电电容我换过,+12V电压也正常,换过场块问题依旧
高手指点
发表于 2008-10-21 09:02:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
8172傍边有一个二极管,代换一下看看
发表于 2008-10-21 09:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
-12上的电容也看下把,还有那个50V/1UF的电容
发表于 2008-10-21 11:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
8172的3脚和6脚之间有一个电容换一下试一试
