查看: 2485|回复: 2
求救E420不定时掉电
发表于 2014-1-16 15:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
确实是一点办法没有了,接一台E420换液晶屏,顾客说以前使用过程中有时候掉电。我以为就是脏了清理下就完,随口答应修好。屏换好了,清理一下,使用没事就装回,取机带走,隔几天回,故障未修复,依然掉电。具体现象为开机二三十分钟准时掉电,重新开机仍然能开。鲁大师测试无果,系统供电D95280换无果,BIOS 刷无果,CPU供电加电容无果。。。。。机器很新··· 无从下手·盼回复···
发表于 2014-7-24 12:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    是不是显卡坏了、、、   那个3.5v的芯片很喜欢坏的哟
发表于 2014-7-24 12:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看温度无件
