查看: 2184|回复: 12
联想E40风扇狂转
发表于 2014-1-16 15:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
谁修过联想E40风扇狂转的问题   网上有说bios的事
发表于 2014-1-16 15:56:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机器 散热器容易出问题,风扇逛转刷BIOS应该解决
发表于 2014-1-16 16:16:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS是最有可能的,曾经给E40刷BIOS也要多刷几个才能碰到稍微正常点的情况,但是风扇会狂转。
发表于 2014-1-16 18:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了南桥就有这个问题
发表于 2014-1-16 22:35:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就是BIOS问题,刷吧
发表于 2014-1-17 07:27:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换过南桥的机器会是这样子的,还有散热铜管坏了也是这个样子的
发表于 2014-1-17 09:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
刷个BIOS就好了
发表于 2014-1-17 09:28:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
恢复默认设置试试
发表于 2014-1-17 09:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找一个能用的BIOS一般刷上就能好的
发表于 2014-1-17 18:15:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-1-18 15:08:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子风扇 也是容易坏的
发表于 2014-1-18 16:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摸下散热管边上是不是很烫不烫的话就换个散热管 80块左右
发表于 2014-1-19 16:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个南桥BIOS
