查看: 3644|回复: 11
为什么辅助电源+5SVB只有3.5V ???
发表于 2008-10-21 06:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
辅助电源的开关管换了,光耦也换了,电阻检查正常,C945P也换了,可通电只有3.5V,通电开关管就热,不知道为什么?
发表于 2008-10-21 07:03:34 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
辅助电源的输出一般有两路,分别查这两路的负载是否过重。。。。。。
发表于 2008-10-21 07:15:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
C945P是滤波电容吗
发表于 2008-10-21 07:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把两路段开一路,只留5V那路,负载正常,可还是只有3.5V。
发表于 2008-10-21 07:56:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你试换一下几个滤波电容,有431也换一下。
发表于 2008-10-21 08:52:50 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
换大电容 。。。
还不行就换辅助电源变压器。。。。
发表于 2008-10-21 09:59:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
431换了,电容也换了,就辅助电源变压器没换!!!郁闷啊!!!
发表于 2008-10-21 11:10:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
嗨,求人不如求自己啊,终于修好了。是辅助电源的开关管的问题,换了13009上去居然不行,但是是好的。换了13007可以,电压有5V了。奇怪,为什么13009不行,13007可以???
发表于 2008-10-21 13:24:09 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
辅助电源管是个MOS管才对啊。。。
另外13007 或者13009都有两个的。换的话要一起换掉。。。
发表于 2008-10-21 21:16:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你这人维修有问题,首先澄清一个概念,13007和13009不是辅助电源开关管,而是主电源开关管,13009绝对可以代换13007,至于你换了13007就好了,可能是它原本就是一对13007,而你只把一只13009换了上去。
发表于 2008-10-22 16:10:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
10楼的老兄你这人脑袋有问题,不会脑筋急转弯,你不知道13007,13009可以代替辅助电源开关管吗?什么一对不一对的,你们家辅助电源开关管是一对啊!!!你能说明白13007行13009不行吗?13009在别的电源上是好的。
发表于 2008-10-22 20:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
查一下开关管的输出脚
