查看: 1864|回复: 6
宏基(ACER)D525 电流上到0.25A一直不动,电压都有了
发表于 2014-1-16 12:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ACER D525电流按下开机键 后在0.25A处不动,所有的电压都出来了,求思路。                  一开始是待机电流0.01A 但没有3/5V, 开机才出来,出来的3.3V只有2.9V, 5V只有4.5V,后来找一个51125A代换了51125后,3.3/5V 正常了,开机待机都有3.3V/5V,但3.3V实际为3.42V ,好像比实际的要大一点,5V是正常的。
发表于 2014-1-16 13:10:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换掉整合桥M10  试试
发表于 2014-1-16 13:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC待机条件,南桥待机条件~~~
发表于 2014-1-16 13:20:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把整合桥换掉看看
发表于 2014-1-16 13:25:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.25应该是那个电压的后面没出来
发表于 2014-1-16 13:55:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的3.42v算正常的,你可以测下内存上的电阻有没有波形
发表于 2014-1-16 14:06:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有示波器
