查看: 3894|回复: 33
联想G430不定时掉电
发表于 2014-1-16 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时用着用着就掉,有时刚显示就掉电,散热弄了还是一样···········
测各电压发现掉电前图中的电感只有0.4V,然后两秒后掉电,重新开机电压又有1.05V!!!把图中的电容换了(之前是220UF的那种固态电容),测试部掉了,嘿嘿,心里那个乐啊·········
装起来测试半个小时后又掉电了{:soso_e117:}{:soso_e117:}······
测此电压在掉电前还是会掉到0.4V,开信号正常,因为没有这个供电芯片,先把它上下管换了,测试了一两个小时,不掉了!!!
装机,测试两天,OK············就给客户拿走了,到现在半个月了,应该没事了哈!!
发表于 2014-1-16 12:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是下管有问题引起的吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-16 13:18
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-16 12:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了上下管和滤波电容,应该是下管和滤波电容有问题吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-16 13:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 12:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还好没走多少弯路
只能说运气好,刚好量到它0.4V,不然就得麻烦了!  发表于 2014-1-16 13:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 12:14:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没怎么明白 楼主是滤波电容 不良?
刚开始怀疑,换了不行啊,应该是下管的问题,我把两个管都换了就好了!  发表于 2014-1-16 13:16
发表于 2014-1-16 12:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掉电也可能是CPU 供电不稳定导致的
同意楼主: 5.0
这板子没有NEC啦!!!  发表于 2014-1-16 13:15
与CPU座相连的NEC大电容不良也会引起掉电的  发表于 2014-1-16 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 12:28
发表于 2014-1-16 12:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个铜管试一试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
散热是没问题的!  发表于 2014-1-16 13:16
发表于 2014-1-16 12:36:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手上正有一台这样问题的,难道和楼主的一样。马上试试看
咳,应该没那么巧吧,这又不是通病!  发表于 2014-1-16 13:18
发表于 2014-1-16 12:44:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是上下管性能不良
发表于 2014-1-16 13:23:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这1.05v 是给什么供电的?0.4v 还能工作正常一下?
给桥供电,0.4肯定不能工作啦,一变0.4一秒后就掉电了!  发表于 2014-1-16 13:31
发表于 2014-1-16 13:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过这样的   一般都是没有  或者直接掉没
发表于 2014-1-16 13:43:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-1-16 13:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不定时掉电 有可能是 CPU 供电芯片问题
发表于 2014-1-16 13:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我遇到过一次 换了就好了
发表于 2014-1-16 13:59:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是上下管不良导致的么
发表于 2014-1-16 14:31:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了..不错哈..之前我也修过这样的机器..不过是别人动过的..就不知道别人拆了些什么东西..半天找不到..最后还是没有修好..
发表于 2014-1-16 14:41:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是虚焊涉,现在笔记本供电虚焊的也多喽。
发表于 2014-1-16 14:48:37 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Should be under the possession of it causing problems
发表于 2014-1-16 14:49:09 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
good luck ,
发表于 2014-1-16 15:15:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上管导通不好,一起换最好。这样也很好,反正保修一个月,到时再说
