查看: 2018|回复: 7
版主近来帮忙看看这个板
 关闭 [复制链接]
会员4762 该用户已被删除
发表于 2007-6-7 10:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个板子是联想的主板]  型号我到没有自己看
关键测试了下 CPU VCORE  1.4V左右
然后其他地方供电我都没有感觉有什么异常,不过SB旁边的14.318的晶振这个地方的电压只有0.34V 是不是太低了
还有就是板子我用诊断卡测的话 供电时钟复位都有,唯一不一样的地方 就是感觉3.3V 5V的灯稍微有点暗
用长城电源的话 开几就掉电.反正我感觉挺没有思路的,3大条件都有CPU没有工作 BIOS没有片选  FSB 那些地方的信号我感觉也没有
这个板子 我不知道从哪查了 斑竹给我提供个思路吧
发表于 2007-6-7 10:12:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 锤子杂本好了 的帖子
换14.318的协振电容和本身。仅供参考
发表于 2007-6-7 10:21:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我始终觉得看卡上的电压灯没有什么意义,如果你对这个电压有怀疑,为什么不用万用表量一下呢?这样得出的结果不是更准确?
还有就是,感觉有不等于有!要看实测得到的东西,而不靠感觉去修东西
会员4762 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-7 11:49:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞翔老师我想问下,这个板我应该查哪?FSB那个地方肯定是没有信号的 连片选都没有 哪来信号,还有就是晶振处的电压正常吗??太低了点吧 我想把这里修下
发表于 2007-6-8 20:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞翔老师说的对,修板不是靠感觉而是要动手去实际去做,
发表于 2007-6-8 20:49:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过你有没有换那14。318那,换了在看看啊
发表于 2007-6-14 11:08:55 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
如果问题解决了,能否说明一下
发表于 2007-6-21 04:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是3V和5V供电电路不正常,用好电源因为保护电路做得好所以会掉电,我遇到更神奇的是用奔四电源就保护,上P3电源一切正常的板子,后来查是CPU供电部分微短。
