查看: 9566|回复: 17
多年做BGA取黑胶经验,掉漆不用补,省事多了
发表于 2014-1-15 22:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前做BGA取黑胶时经常掉点,动到边上的小件,还有做时时太长了,点没掉漆不掉但是板不稳定了,我总结了一下要注意的地方,新手可以参考下。
1,以E40和SL410K为例取显卡时,用比显卡大一些的风口罩,我一般用31的,打一些焊济到显卡里面,然后在四边上涂一点焊高,目的是温度高时焊高慢慢熔掉进入到显卡边上的黑胶地方助焊效果会好一些,另外边上的小元器件也容化得好些,当BGA达到差不多可以取的温度时推一下四边的电阻电容,一定要确定四边熔了,板上最好用夹子夹住板,最怕用力取黑胶的显卡时连板一齐提起来了就一完蛋了,我看别人试过的,一般做到不掉点,有黑胶的地方掉一点点漆就最好效果了,如果一点膝都不掉完完整的不一定好,可以做的时间太长了,板层会坏的,用起来会不稳定的,我试过两三次一个点和漆都没掉,怎么重值都不显了,用手压着显卡就行了,试过几次同样情况,个人认为时间太长了PCB坏了。
2.去黑胶时先把没有黑胶的地方拖干净,有黑胶的地方放点焊高,加上焊色烙铁放在上面炀十来秒,黑胶就会软一点了再用烙铁慢慢铲掉黑胶不能太用力,容易掉焊盘的。
3.焊盘一定要拖平,洗干净,我以前有掉漆的地方就会补下漆怕做显卡时珠子熔时压扁碰到掉漆的地方,相信很多人都这样做的,有时容易补错孔反而更不行了,等漆干也很久。其实不用补漆的,关键是焊盘一定要拖得很平,从植显卡时珠子用比常规的小一点,E40的216-0728018正常是0.5的珠,用0.45的,因为珠小了显卡压下来珠子扁时也碰不到边上掉漆的地方的。还有焊高不要放太多要涂均运些,就不容易连珠子了。还有珠子变小了显卡对位时一定要对得很正才能完好的接触到板上的焊盘。
4.做的时候板一定要放好夹平,不能认板变型,温度达到时看着下面的珠子熔了,显卡会有点压下来的感觉,就可以停了,不用焊太久也容易碰珠的。因为是重植有铅的珠了。做好好,拿下来测显卡上面的电容没有短路的情况就基本做好了,可以通电上机的。
我最近试过十几个都没没被漆的,都成功了,没有返修过,把我的方面都写出来了,以前老是做不好,有的把PCB搞太久坏了,有的掉点了,吃了不少亏。补漆补到头晕做上去点不亮被错也了,补孔了,又要从来。太花时间了,现在省事多了。发个贴子解下闷,只是个人意见,当然有可能错的,发得太辛苦了,大家加点分啊。没工劳也有苦劳了,对不对。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
hcding + 2 赞一个!
jialin116 + 5 宝贵的经验值得学习。
weiqigo + 10 有些启发性,打这么多字也辛苦
发表于 2014-1-15 23:10:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主在如何清理黑胶以及取显卡的内容里写的不是很清楚,还你说多次BGA后会让板层断线造成只能压住芯片才能点亮!这个是不是你多次植株显卡被你弄坏了啊,换一个试试啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 22:40:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
e40的黑胶 能做到取芯片不掉脚 但是最怕显存爆珠  有时候温度一高取芯片时 板就鼓了  显存就暴了
,兄弟,贴上铝箔纸行不行呢  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 22:36:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我先来顶一个,但我还是打绿油了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
线补好了,明天做上去希望可以OK,今天下班前接的机,做得比较急
发表于 2014-1-15 23:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天拿下一个T61的显卡,没掉点,桥也没做爆,但是不小心搞断了几条数据线,本来可以完全避免,是我多手用镊子挑的时候搞断的
发表于 2014-1-15 23:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打绿油的人不在少数,有机会我要试试,
发表于 2014-1-15 23:23:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,“我以前有掉漆的地方就会补下漆怕做显卡时珠子熔时压扁碰到掉漆的地方” 漆眚怎样补啊
发表于 2014-1-15 23:27:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在觉得T6的黑胶桥先预热100度左右,第一次加温至250多度,这时已经爆珠了,OFF掉马上再开跑第二次加温再一次加温至250度,看感觉先从一角轻轻拽,有时运气有一拽就下来了,胶都粘在显卡,力度相当紧要
发表于 2014-1-16 00:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般不接换黑胶的活。不好弄。除非客户接受风险
发表于 2014-1-16 08:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好手上有废板,改天有时间试下
发表于 2014-1-16 10:51:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑胶的显卡取下来都掉点,没成功过啊。多谢楼主的经验
发表于 2014-11-9 17:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,兄弟,贴上铝箔纸行不行呢
发表于 2014-11-9 17:28:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般IBM 上面的显卡北桥之类的都是采用黑胶,看着就疼蛋
发表于 2015-12-2 14:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机上补的多,因为点比较密
发表于 2015-12-2 14:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
收藏了 有机会试试 感谢楼主分享!!
发表于 2016-1-8 21:39:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,有机会试试
发表于 2016-1-8 21:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞黑胶的就是为了打击维修业,很难道高一丈
