查看: 7168|回复: 35
[笔记本]
联想V460不充电经典维修一例
发表于 2014-1-15 18:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
昨天来了一台联想V460的笔记本,说是不充电,由于昨天机器比较多,所以知道今天才开始修,,
单用电池可以开机,单用适配器也可以开机,电池跟适配器一起用也可以开机,,,电池插上去,接直流电源,电流0.003,把电池拔掉电流0.019,但可以正常开机进系统,,在系统里面没看不到插入适配器,一直是电池供电,但电流表的电流还是有的
既然适配器跟电池都可以开机,那么就排除隔离保护电路,,就直接查充电芯片
其他工作条件都满足,就13脚AC_OK没电压,一路追查下去,查到了PQ31和PQ35
我不知道为什么,就想着把这两个复合管调换一下,,,,结果,,奇迹发生了,,,竟然好了,,可以充电了,由于好奇,,我测量了这两个复合管,,都是好的,,算了,,不管它了,,装机测试,电池电压本来只剩65%左右,插电源充到87%就关掉了,,,,修机到此结束,
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
uptownboy + 5
月饼 + 30
发表于 2014-1-19 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2014-1-19 11:48
ACOK 这个信号在机器插上适配器工作,应该是高电平有效。
由REF上拉应该是3.3v不是1.2v哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-18 10:02:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么感觉很晕啊?谁来分析下。AC OK 0v 导致Q31不导通不分压,拉低公共点?
发表于 2014-1-15 18:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那你有没有尝试还原试下啊
发表于 2014-1-15 18:32:21 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
潇洒小子 发表于 2014-1-15 18:19
那你有没有尝试还原试下啊
这个还真没有,,
发表于 2014-1-15 19:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是虚了吧。。
发表于 2014-1-15 20:03:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还是恢复下看看问题的根源在哪
是虚焊还是零件变质
发表于 2014-1-15 20:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AC_OK正常是几付
发表于 2014-1-15 20:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常是1.2V左右,这个信号工作与保护隔离电路也有关系的。
发表于 2014-1-15 20:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样就好了也太神了
发表于 2014-1-16 08:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这两个管子起什么作用?
发表于 2014-1-16 10:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该试试还原  看看什么情况
发表于 2014-1-16 10:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
王占瑶 发表于 2014-1-16 10:05
应该试试还原  看看什么情况
我也想啊,,关键是没有时间,,现在淡季了,每天还有十几台机器要修,我一个人啊,,每天的机器都修不完,哪有时间呐,我这帖子都是下班后才有时间发出来的
发表于 2014-1-16 10:31:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-16 10:18
我也想啊,,关键是没有时间,,现在淡季了,每天还有十几台机器要修,我一个人啊,,每天的机器都修不完 ...
生意这么久好。
发表于 2014-1-16 10:32:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用说就是虚焊了。还原肯定OK
发表于 2014-1-16 18:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管性能不良导致吧
发表于 2014-1-16 18:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计MOS管性能不良导致,
发表于 2014-1-18 10:19:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有时候经常遇到这种,查管子电压异常,找不到换的件,又直接上上去,再开机。居然正常了,而且一直没出现过问题,都不知道到底是虎了还是怎么样回事。取下前补了焊的。不好理解。
发表于 2014-1-19 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acok 0V 。导致适配器不能完全导通到公共点。
发表于 2014-1-19 11:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
