- 积分
- 11032
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
熟练了.保你2分钟焊一个IO.(当然不包括拆和焊前处理)
月饼的焊IO技巧
把IO拆下来后.在它的脚上用毛笔稍微的涂点点焊膏,然后用烙铁把上面残余的锡刮平。一定要刮平!且最好不要有连锡!
然后用锡丝在IO的焊盘上快速拖动,也可以涂点点焊膏在焊盘上.....如此让焊盘很饱满!!一定要光亮饱满!
把IO的脚涂点点焊膏.轻轻的放在焊盘上,对准位置.先固定一面的一个脚.如果固定的还不错.就继续固定另一面的一个脚.
用手压着IO.烙铁从一面开始拖.慢慢的轻轻的.但也不能太轻,更不能太重!轻轻的拖过去...这样一面就基本焊好了,焊出来的每个脚
基本都是很光亮的.如果有某个脚的锡有点少.只需用烙铁把那空焊的脚再焊一下即可.连锡就来回拖一下,轻轻的让烙铁头吸掉里面
多余的锡.
焊接过程中。.切记不要加锡.,焊盘要光亮饱满.焊完后,用镊子从头刮过去没有歪脚就可以了!力度要适度,不能太小也不能太重.
具体的力度就是,你先用镊子去刮正常的板,看多大的力可以把它刮掉..那么你就用那个力稍微小点的去刮就可以..歪了就是空焊!
最后请把烙铁头加锡保养!
转贴请注明出处及作者.谢谢
[ 本帖最后由 月饼 于 2008-10-20 23:44 编辑 ] |
