查看: 2276|回复: 3
显卡的低压差分信号线能飞线吗
发表于 2014-1-15 15:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台联想的G460 板号是 NIWE1 LA-5751P 机器拿来是进水   打开机器 看到进水的地方不是很严重 也没有修过的地方  快速清洁用烤箱烤了一个小时后  拿出来上电可以正常显示   但进系统黑屏 进BIOS也黑屏  画面有时会抖   用外接一切正常 以为屏线或屏有问题 更换还是一样   打屏线接口阻值发现有根差分信号线的阻值无穷大了  上网找了一个点位图找到显卡上对应的点 量到有阻值  就飞线到到接口那里  机器可以正常进系统了  但是一看电影 或者跑3D就花屏  .<机器有拿到其它地方检测过)
在这想问一下 飞这线有没有什么要求的啊
发表于 2014-1-15 15:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用屏蔽线试试
我是用坏屏线上的信号线飞的  发表于 2014-1-15 15:18
发表于 2014-1-15 19:23:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
用坏屏线的线上
