查看: 4872|回复: 8
PG排针电压?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-7 09:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如何量PG排针电压?
书上讲主板检测流程,量PG排针电压是否高于2。5V?
应该如何弄?
再问下?
我学修主板大概有二十多天了,感觉完全上不了手
顶多上上假负载测下电压,或者换换电容之类的
就此问题,有没有前辈提点建议应该如何去学修主板?
发表于 2007-6-7 09:52:18 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电源控制IC检测到各路电压能平稳输出,就会给ATX灰线一个大概5V的电压 POWER GOOD (PG) 看英文也明白啥意思了
发表于 2007-6-7 09:53:13 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不知道说地对不对 凑合看吧 有懂的来纠正下
发表于 2007-6-7 10:19:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是不懂,应该怎么测?
发表于 2007-6-7 10:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
排针?PG?
应该是主板电源开关吧?
发表于 2007-6-7 10:49:13 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
楼主说的好象是POWER开机针 晕了 万用表 黑笔对地 红笔测针 直流电压档 明白
发表于 2007-6-8 10:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
power-sw的排针电压吧
2.5v以上
发表于 2007-6-8 10:54:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2。5V左右。。
发表于 2007-6-10 08:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG 信号,ATX电源口第八针,电源插口灰色线。高于2.5V,一般是5V
