查看: 4311|回复: 15
N4110不出3,5V求救
发表于 2014-1-15 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台进水N4110,清洗干净后测得没有3V,5V,更换RT8206B后还是一样,测RT8206条件都正常,REF也出来了,BST也有电压,有27脚3.3v开启,没有14脚5V开启,5V开启看不太懂,不知道怎么来 的,请大家帮我分析分析,多谢
发表于 2014-1-15 12:59:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同志能上个图吗   这样怎么分析呀
我也想上,但不知道怎么回事,上传了无法保存  详情 回复 发表于 2014-1-15 13:00
发表于 2014-1-15 13:00:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
万种冷.﹌cool 发表于 2014-1-15 12:59
同志能上个图吗   这样怎么分析呀
发表于 2014-1-15 13:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
on3 on5 是开启。
发表于 2014-1-15 13:04:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
需要图纸找我
发表于 2014-1-15 13:16:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
附上图纸,附上图纸。。。。。。。。
发表于 2014-1-15 13:26:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个机器待机的时候好像只有3.3V,5V是触发后出来的……
发表于 2014-1-15 13:29:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该是断线了
发表于 2014-1-15 13:36:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是触发后才有的  他是有ALW_ON  这个信号控制的  这个信号时EC发出的
发表于 2014-1-15 16:27:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重新换了6237后,3V5V出来了,待机正常了,能开机,但开机电流到0.07左右就不动了
发表于 2014-1-15 17:01:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个设计是 适配器状态alw_on是自动就有的  电池状态没有 至于电流0.07 那就是要略微跑一下时序哦  电流这么小 那就先测内存电压呗   因为适配器状态 3v  5v待机已经开启 所以 按下电源键EC是先要开启内存供电    芯片的电源好早早就返回给主EC  ec在发出rsmrst给桥  然后就是EC发出sio_pwrbtn#给桥  然后就是一回事了 老款机器是待机芯片的电源好开启内存供电的    所以具体机型具体分析   你的图纸我没看 具体要看图纸 我说的你就当参考呗
发表于 2014-1-15 17:03:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看系统供电芯片啊
发表于 2014-1-15 17:04:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个供电芯片啊                既然信号都有
发表于 2014-1-15 17:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看图纸3.5V是先出来还是后出来的,在测一下保护隔离
发表于 2014-1-15 17:25:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你们发帖都不看的吗,现在3V5V都出来了,只是开机电流才0.07,我查了下是EC没发出RUN-ON,南桥SLP S3和S5都有了
发表于 2014-1-15 21:59:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有谁知道RUN-ON是在什么条件下发出的吗
