查看: 2951|回复: 9
唯博电源 输出电压黄线 橙线 不断下降?红线没有电压
发表于 2014-1-15 09:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
          一个唯博电源 采用7500B +339  组合 故障  红线 0V  橙  黄 色线 开始为 12V  3.3V  触发之后 由12V 慢慢下降到0V  3.3v 也是慢慢下降到0V  红线5v一直0v  目测只有 变压器下 一个102 1KV 断裂 换上后 依旧是这样。。绿线  紫线  待机电压一切正常。输出电容没有问题,大电容 300V 正常
发表于 2014-1-15 11:16:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-1-15 14:14:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源比较垃圾,5V无输出,芯片339就应该检测到并输出2脚保护电压,快速截止7500的输出,而不是慢慢地电压下降。 102 1KV多数是用在吸峰电路的。如果是主变压器的后级应该是12V、5V或3.3V的吸峰电路,这时应该检查另一只电阻和相连的整流管了(检测有没反向击穿),复合线圈5V的接头也要检查
发表于 2014-1-15 16:29:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
主变压器的后级电路有问题,先查整流管,对地元件
发表于 2014-1-15 19:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
7500供电正常吗?如正常,查变压器次级整流管。
发表于 2014-1-15 22:31:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该正常 我75500 都换了 我查下整流管
发表于 2014-1-22 19:07:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源慢慢下降估计是电容的问题啦,电器维修最怕这种软故障啦,每一个电容拆下检测容量,修电源有个电容表还是最基本的配置,再就是三极管的基极电阻很重要,很多故障都是他的变质引起的。
发表于 2014-1-22 22:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xklfc 发表于 2014-1-22 19:07
电源慢慢下降估计是电容的问题啦,电器维修最怕这种软故障啦,每一个电容拆下检测容量,修电源有个电容表还 ...
可惜没有电容表  最怕就二极管漏电造成的 漏电 好难测试的
能有几个二极管?全换还找不出坏地?修电源最拍的还是电阻变质,因为它太多,一般还看不出外观有问题,有些还要拆下测试。  发表于 2014-1-23 11:25
发表于 2014-1-24 09:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本拆完 都找不去坏的~~~~
