查看: 2384|回复: 8
排阻的差异
发表于 2014-1-15 08:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
排阻想必比大家都不陌生吧!就是几个阻值一样的电阻封装在一起,常见的有2个、3个、4个......其阻值都一样,我昨天在修进水的X43E(板号 K43SD  2.1)(无图纸还希望有图纸的贡献出来)的时候发现五个电阻封装在一起的排阻阻值不一样,边上两个阻值为标称阻值,但是中间的三个却为标称阻值*2  由于以前也没研究过当时觉得很奇怪,然后在料板里发现也是一样,就认为他正常的,今天早上找了一个图纸看来一下,原来是这样的! 仅此献给小白,高手勿喷!
发表于 2014-1-15 09:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有的排阻一端是连在一起的……
发表于 2014-1-15 10:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
擦,这也行,不能做的规范点
发表于 2014-1-15 11:00:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样做也有,还没见过。应该等于连个排阻放一起,公用一个地咯
发表于 2014-1-15 11:19:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一次见这样的排阻
发表于 2014-1-15 12:05:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-1-15 12:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕HM平台经常碰见这样的排阻的!! 要注意
发表于 2014-1-15 12:56:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在的技术  没有啥稀奇的  什么样都可以做得出来
发表于 2014-1-15 13:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手学习了
